主题:【已应助】COD6测定总硫酸亚铁铵标准溶液哪个浓度
浏览 |回复11 电梯直达
m3049860
如果用低浓度硫酸亚铁铵测定COD,结果是60mg/L,可以直接报结果吗?还是需要用高浓度硫酸亚铁铵重新测定COD后再报结果?
最佳答案:Ins_e993991b回复于2021/02/26
试过,用高浓度和不稀释的低浓度,同时做60左右的COD,结果是差不了多少的,所以结果应该问题不大,当然直接用低浓度方法报结果是不行的,要么带稀释倍数,要么采用高浓度的方法报。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
COD值低于50mg/L用低浓度重铬酸钾以及低浓度硫酸亚铁铵进行滴定,大于50mg/L标准要求用高浓度硫酸亚铁铵进行滴定
qq250083771
应该不行滴  审核应该都审不过
和标准要求不符
Ins_e993991b
言同学
大于50必须用高浓度再做一遍才可以报出结果
故道瓦罐
低浓度的只适用与50mg/L以下的,如果报了60的数,将来被查到可能会被否决,毕竟和方法要求不符
zzy19810115
dcldcx
小维
Insm_e13f9b13
Insm_118f144e
