主题:【已应助】快速温度变化试验箱试验时降温慢其原因有
浏览 |回复2 电梯直达
上海林频
      大家都知道快速温度变化试验箱的话,是一款比常规试验箱更加精准的试验箱,广泛应用于航天、航空、做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速湿热试验,交变温热试验和恒定温热试验等,也可做高低温例行试验、低温储存、以便对试品在给定的环境条件下的行为性能作出评价。在使用时间的时候快速温度变化试验箱有时会出现降温缓慢的问题,那么您知道是什么因素造成的吗?
  一、使用温度因素
  我们不管是在报价合同或交机培训都会强调设备的使用环境温度,设备应该在25℃的温度下工作,实验室要通风,保持空气循环,但是有的客户可能没有在意,把设备放置在35℃以上的环境温度下工作,而且实验室比较封闭,这样的情况肯定会导致降温速度慢,而且长时间设备在高温下工作会导致制冷系统和电器部件老化损坏。
  二、冷媒要素
  冷媒会出現泄露,而冷媒称得上制冷机组的血夜,假如制冷机组一切一处有漏点冷媒泄露,空调制冷量少了,当然会影响设备的减温很慢。
  三、制冷系统因素
  快速温度变化试验箱制冷机组会出現阻塞,假如制冷机组长期阻塞,对设备导致的损害还是挺大,比较严重时候造成制冷压缩机毁坏。
  四、测试产品负载较大
  假如检测商品必须接电源检测,一般来说要是检测商品的热值在300W之内针对快速温度变化试验箱而言影响都并不大,假如热值过交流会使箱里溫度降低缓慢,在短期内内难以实现设置的溫度。
  五、设备冷凝器上积灰严重
  因为快速温度变化试验箱长时间未维修保养,导致设备冷却器上积尘比较严重,进而影响减温实际效果。因而必须定时执行对设备冷却器开展清理。
  六、使用环境温度过高
  如果快速温度变化试验箱使用的环境温度过高,比如在夏季,室温在36℃左右,周围如果还存在其他设备散热,温度甚至超过36℃,这会导致温度快速变化试验箱散热慢。对于这种情况,主要是使环境温度降低,比如实验室配用空调。有些实验室条件受限的话,只能打开设备挡板,用风扇吹风达到降温的目的。
最佳答案:WUYUWUQIU回复于2021/02/27
主要是使用久了,任何仪器都有寿命的,新机前几年都非常棒,我们轻纺实验室环境好,积灰也少,一般就是一起老旧影响降温效果
启航2021
日常工作,好像积灰比较常见。其余是故障问题
WUYUWUQIU
