主题:【已应助】水中丙烯腈,用顶空做的
浏览 |回复3 电梯直达
我爱工作工作使我快乐
5750.8-2006/14.1丙烯腈的测定,用顶空做的,FID检测器,标液是甲醇中的丙烯腈,图的浓度是标准中要求曲线的最高点,问题是,不知道哪个峰是丙烯腈,最大的峰应该是甲醇,3分多钟的那个是丙烯腈吗?响应值好低啊,如果3分多钟的是目标峰,如何提高响应值呢?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/02/27
无法确定是甲醇还是丙烯腈可以通过只进甲醇空白,实验室肯定有甲醇的,在顶空瓶里加入适量甲醇,看出峰在什么位置来确定甲醇保留时间。剩下那个就是丙烯腈了,保险起见通过加梯度浓度,走出来的丙烯腈峰面积应该也是成比例的,叠图看一下就能确认了。顶空提高响应可以减小进样量或者在顶空瓶里加点氯化钠
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
通标小菜鸟
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:无法确定是甲醇还是丙烯腈可以通过只进甲醇空白,实验室肯定有甲醇的,在顶空瓶里加入适量甲醇,看出峰在什么位置来确定甲醇保留时间。剩下那个就是丙烯腈了,保险起见通过加梯度浓度,走出来的丙烯腈峰面积应该也是成比例的,叠图看一下就能确认了。顶空提高响应可以减小进样量或者在顶空瓶里加点氯化钠
减小分流比,提高进样量,说错了
故道瓦罐
可以通过进一系列的不同浓度标样,再通过谱图对比看哪个峰成线性,选择那个峰就可以了。
