主题:【讨论】主峰残留问题
浏览 |回复7 电梯直达
魏先生
液相色谱中,主峰有残留,怎么解决?
viki
残留从以下几个方向去排查解决:
(1)洗针液  更环其他能溶解主产物的洗针液试试看
(2)针座残留  这个需要拆下来清洗针座  洗完后也是要更环洗针液,确保针座干净
(3)色谱柱残留  这个需要打几针后运行洗柱子程序
dadgoh
有水有渝
陈qq
楼主进样顺序如何?进样前先进空白,然后进样,然后进空白?进样后的空白有残留?如果继续进空白,残留是否变小?可优先考虑更换洗针溶液或者增加洗针次数,看是否有所改善。
Ins_9652097d
先确定是针残留还是柱残留。针残留就想办法洗针,调洗针方式和洗针液。柱残留可以用洗脱能力更强的流动相或加点添加剂,更高的柱温,提高样品中有机相比例或加点酸。还有就是系统残留,如1楼所说进样针座seal磨损,切换阀的转子磨损都有可能导致残留,管线连接有死体积也可能导致残留。产生残留的原因比较多要先找到原因再想办法解决
lijing320323
安平
详细说说具体分析条件为好,等度还是梯度?
具体是什么流动相?有谱图么?详细说说样品情况为好。
可以通过测定空白,来确认故障位置。
