主题:【求助】自动进样针进入废液瓶的深度是多少
浏览 |回复23 电梯直达
罗亚檀香
symmacros
深入废液瓶的深度在瓶子上部分以上,能进入瓶盖以下。
zzy19810115
yxwang1990
不一样,废液瓶中间有个刻度线,针尖在刻度线位置,所以装洗针液要超过那个位置,装废液不能超过那个位置,另外样品瓶中针尖应该是距离瓶底3.5mm
m3180044
废液瓶上有个蓝线,针尖差不多就在那个深度
WUYUWUQIU
进入废液瓶的深度与样品瓶的深度可以一样,主要废液瓶要经常清理,不能非要废液瓶满了才清理。这样容易污染进样针,这个不是必须到那个刻度线,不强制要求的。
1119716960
user007
安平
        不同厂家的仪器,此项目的参数不同。
Insp_29d76721
lhl
岛津的是废液瓶在瓶垫以下,比较靠上的位置。和样品瓶并不一样
