主题:【已应助】关于赛默飞液质仪器配件
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_72ec38c1
想从第三方购买液质仪器配件,他们那里的是新的还是二手的?有风险吗?离子传输管算易耗品吗?一般多久换一根?它的密封o型垫圈粘在离子传输管上了,是不是意味着老化了,必须更换了?毛细管喷针多久换一根?
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/02/27
从第三方购买的话风险较大,需要验明包装后再买。一分价钱一分货。离子传输管一般不会坏,脏了就清洗吧。密封圈如果粘连在上面,说明仪器用的时间不短了,可以更换密封圈,毛细喷针一般是样品脏时会击穿才更换,检验方法是用1ml/min的水冲喷针观察液柱。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:应助
正规渠道仪器厂家代理应该没问题,毛细管喷雾装置一般没问题,除非感觉很脏了才需要更换
