主题:【已应助】气相色谱仪第一针基线稳定 第二针波动大什么原因
浏览 |回复21 电梯直达
m3301885
岛津GC2014C 气相色谱
DB-WAX色谱柱
进样口 260  检测器270  柱温230-250升温程序
开机基线稳定后进样 第一针采集完基线开始波动
更换了氮气瓶 空气泵  色谱柱换了石墨垫 切割了柱头 更换了进样口垫  玻璃衬管 都不行 进空针测试也是第一针好 然后就基线波动 反正就是开机后第一针可以 之后就不行 图中绿色是第一针 黑色是第二针
最佳答案:shideng0520回复于2021/02/28
可能是空气发生器引入污染,把气路污染的情况,工程师把一个气路接口清洗了,就好了,那个地方明显有油
sdlzkw007
m3301885
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:基本都是正常的波动,不用纠结了。
仪器用了好几年了,之前噪音波动都在50uv以内,现在都有200uv了,之前的处理方法在现在积分都不对了
viki
m3301885
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:分流平板清洗下试试看
岛津 气相 好像是没有分流平板的吧
安平
      楼主最好详细描述一下样品的具体情况。最好详细说说具体分析条件。
      如果不进样,仪器长时间待机,基线噪声是否不会增大?
      如果进样即产生基线问题,可能需要考虑一下样品问题,是否需要处理样品或者更换分析条件?
      降低色谱柱温度,如果基线状态变好,那么可能是样品会损伤色谱柱。
      熄灭火焰,如果基线良好,那么GC的电气部件应该问题不大。
      最好详细描述一下
m3301885
原文由 安平(byron1111) 发表:            楼主最好详细描述一下样品的具体情况。最好详细说说具体分析条件。            如果不进样,仪器长时间待机,基线噪声是否不会增大?            如果进样即产生基线问题,可能需要考虑一下样品问题,是否需要处理样品或者更换分析条件?                        降低色谱柱温度,如果基线状态变好,那么可能是样品会损伤色谱柱。            熄灭火焰,如果基线良好,那么GC的电气部件应该问题不大。            最好详细描述一下
柱温初始温度230保持11min,5度速率升温至250,保持10分钟,也怀疑过样品问题,所以不进针空跑升温程序,问题依旧。仪器待机情况下2个多小时基线没有问题,咨询过岛津工程师,也说问题奇怪,岛津怀疑是哪里有漏气,但气路各接口也用泡沫水测过,无漏气。色谱柱也更换过石墨垫重新安装过
lhl
楼主有没有更换过色谱柱,有可能是色谱柱问题吧?
清洗分流平板,如果不行,就换分流捕集阱。
Insm_118f144e
valorb
