主题:【已应助】关于15种氯代除草剂国标标线配置问题
浏览 |回复16 电梯直达
郭员外在做实验
标准使用溶液(4.18)的浓度是10mg/L。取20,50,100,500,1000μL标准使用液,配置后的含量为0.5,1,2.5,5,10。感觉不对应呀?是不是标准错了?感谢感谢
最佳答案:langyabeilei回复于2021/03/01
现在的HJ标准惨不忍睹,不知道是否是为基层分析人员所有?按照标准来说10ug/ml的标准溶液,用刻度浓缩瓶丙酮溶剂稀释至5ml,取标准溶液量分别为20ul、50、100、500、100ul,最后物质的量应该就是0.2、0.5、1、5、10ug,最后的浓度的话应该就是0.04、0.1、0.2、1、2ug/ml,这个应该没有异议吧?如果按照他描述的0.5ug、1ug、2.5、5、10ug的话,最后浓度不就是0.1、0.2、0.5、1、2ug/ml?最后又(此为参考含量)?呵呵,真是醉了?不知道要把谁绕进去呢?
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
启航2021
似乎不对,建议发全文,结合上下文在判断。
郭员外在做实验
原文由 启航2021(uil1010) 发表:
全文是 HJ  1070-2019
附件:
启航2021
从比例看,不对。像是六个点的校准溶液,体积和目标量各自遗漏一点。校准溶液配置只是给出示例,可以结合实际情况配置。
lhl
看来确实错了,同意三楼,应该是各漏了一个点
matel_slug
lijing320323
521xiaofei
冰饼兵
