主题:【已应助】smart MRM/SIM功能的使用?
浏览 |回复5 电梯直达
hejiahuan
在使用岛津气质软件中 smart MRM/SIM功能建立方法之前,需先跑正构烷烃的作用是什么? 请老师解答,感谢!
最佳答案:wangjunyu回复于2021/02/27
岛津Smart 数据库已经登记了所有这些常见化合物的MRM 参数,通过岛津特色的保留时间自动调整功能(AART),通过分析正构烷烃,精确预测目标组分的保留时间。然后利用Smart MRM 功能,根据预测的保留时间和预先登记的最优MRM 离子通道,自动配置“时间采集程序”,自动创建分析方法。
wangjunyu
歪果仁zZ
安平
      SmartDatabase中存贮了许多物质的,经过实验最优化的GCMS或者GCMSMS的定性定量信息。每个物质的保留指数用以定性。
        SmartDatabase的核心是保留指数校正。其基本原理是:对于一根确定的色谱柱,在确定不变的色谱柱温度和流速条件之下,物质的保留指数是不变的,即使色谱柱的长度发生变化(色谱操作维护中可能会截短色谱柱,致使保留时间改变,但是理论上保留指数并不会改变)。
        进样正构烷烃的标品,用来确定保留指数的基础。
        工作站系统可以根据正构烷烃的保留时间,自动计算待测物质在工作条件下的保留时间,可以迅速智能化的获得分析方法的定性和定量信息。
          操作极为简便。
hejiahuan
原文由 安平(byron1111) 发表:              SmartDatabase中存贮了许多物质的,经过实验最优化的GCMS或者GCMSMS的定性定量信息。每个物质的保留指数用以定性。                SmartDatabase的核心是保留指数校正。其基本原理是:对于一根确定的色谱柱,在确定不变的色谱柱温度和流速条件之下,物质的保留指数是不变的,即使色谱柱的长度发生变化(色谱操作维护中可能会截短色谱柱,致使保留时间改变,但是理论上保留指数并不会改变)。                  进样正构烷烃的标品,用来确定保留指数的基础。                  工作站系统可以根据正构烷烃的保留时间,自动计算待测物质在工作条件下的保留时间,可以迅速智能化的获得分析方法的定性和定量信息。                    操作极为简便。
谢谢各位老师答疑。
symmacros
岛津这个保留指数校正好,利用确认化合物鉴定。
