主题:【求助】室内甲醛的测定
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_caad9dc9
想请教一下各位,测定甲醛的那个硫酸铁铵溶液是什么颜色的,因为什么我两个同事配置出来一个是黄色,一个是白色透明的,而且我分别用那两个溶液做空白一个是0.005一个是0.02左右,请问正常的空白值是多少?颜色又是哪个才正常?
yayicuo
oscar_2007
淡黄色是正常的,白色透明肯定配置过程中出错了。我们测的空白吸光度一般在0.006-0.013之间。
jjiang2
歌名
黄色,空白吸收值高低其实跟你的使用器具和水关系比较大
matel_slug
两面佛
海蓝11
个人做出来的空白是0.018,是不偏高了,线性是可以的,质控没做过
