主题:【讨论】实验室废过期试剂经过比对实验,是否可以继续使用?
浏览 |回复7 电梯直达
timesriver
可以用作其他其它用途,比如当清洗器皿用,降级使用
yayicuo
经过比对实验没有问题,是可以用的。便要随时关注其使用情况。
oscar_2007
可以用,但要加大对此试剂的核查密度,以确保该试剂稳定性。同时要做好过期试剂比对,核查计划,核查记录的所有相关文件数据记录。
loveYR
新人练习使用,避免不必要的麻烦  还是不要用了
WUYUWUQIU
可以做为其他用处,按实际管理规范一般不用
m3032178
一般标定无问题的标液可以用降级当做质控品用也没有问题。做定性实验、练习用就更没有问题了。也可以用做仪器间地的比对样品用。不然有点浪费。但最好不要对审查人员说你们的这些原本是过期标样。因为审核员比较较真,认为这是原则性问题。
