主题:【分享】TOPAS仪器参数的设置
浏览 |回复2 电梯直达
iangie
只有仪器参数设置正确了  精修出来的size和microstrain才有可能正确
仪器参数是在你扫谱的时候就要记录的  不知道就问给你扫样品的老师
现在几乎所有衍射仪的原始数据都包含仪器参数 用仪器自带的数据查看软件打开都能看到(Bruker 用EVA, PANalytical 用Data Viewer, Rigaku用PDXL2或者Stuidio II)
下面以EVA为例, 选中原始数据 查看红框的几个地方
TOPAS中仪器设置 一目了然:
如果还有某一项不确定的, 可以把你的原始数据贴出来, 我可以帮你看看
yayicuo
Insm_b4db83d2
楼主太赞了~
2021/3/1 21:16:41 Last edit by Insm_b4db83d2
