主题:【求助】蛋白质消解问题
浏览 |回复5 电梯直达
冰饼兵
检测奶粉中蛋白质消解样品时候,蒸馏瓶壁上有一点点黑点,应该是没有碳化完,液体也变蓝绿色了,这个情况要怎么处理?望老师不吝赐教
sdlzkw007
加酸的时候可以沿瓶壁,边加边旋转蒸发瓶,尽可能把样品冲洗到瓶底。
消解的时候,将最初升温的速度放缓,降低初期反应强度,减少样品上冲管壁上方的量,或者减少样品质量,促使反应完全,避免样品消解不完全产生的数据偏差。
omjia
如果是因为酸消解时消解不到,加样品时尽量加在瓶底,另一个就是加酸时旋转着沿着瓶璧把样品冲下去。
如果是因为程序温度不够或者酸不够导致消解不完全,可以提升消解温度或者增加酸量试一试。
快乐
只能说还有没有消解的样品存在,会影响测定的准确性。
我是风儿
我们是上面加上个小漏斗,这样可以增大硫酸消化解的回流量,这个回流的量可以将黑色的小炭黑洗入消解液中继续消解处理
