主题:【已应助】质谱响应降低
浏览 |回复4 电梯直达
我啥也不会
我用的是岛津LC8050,
先用单针摸方法,后面拉的序列跑样品,发现同样的样品,单针响应正常,但是序列中的几乎没有响应,求助大神帮忙分析可能是什么原因。
后面又尝试跑了单针,还是正常的响应值。
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/02/28
首先在仪器和方法不出问题的前提下,你指的响应正常是在e5响应值以上吗。如果摸条件时响应很高,那把针泵停了只进流动相,观察离子对响应是否降低。再就是检查一下仪器是否真实进样,检测方法中离子对是否正常。应该是小问题。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:应助
小精钢
你建序列看瓶号呀,样品架是否设置好了,这样出现因该是没道理的,还有就是把一起方法重新下载一次看看,
小精钢
原文由 小精钢(Insm_e46b3320) 发表:
调谐文件也看下
看看是不是序列设置有问题,比如瓶号,或者重新加载一下方法
