主题:【已应助】非甲烷总烃出倒峰
浏览 |回复18 电梯直达
Insm_d6079be5
换了一瓶氮气钢瓶后做甲烷就出倒峰了,然后老化了色谱柱两个多小时,再做实验还是倒峰就是小了点,也换了新的色谱柱还是倒峰,这怎么解决啊
最佳答案:langyabeilei回复于2021/03/01
氮气纯度需要考虑一下,如果之前一直没有此类问题的话,不妨这样考虑一下:首先建立定量曲线方法的时候,一般都是氮气为底气的甲烷标准系列浓度气,此时甲烷色谱柱上是否会有倒峰出现?如没有说明标气正常或者仪器没有问题,载气也考虑没有问题,其次分析样品的时候,在甲烷色谱柱上,氧峰一般在甲烷峰之前出现,是正峰还是倒峰?如之前一直就是倒峰的话,怀疑是否连接有漏气?再者:在更换气源以后出现这种情况,也就需要考虑气源的纯度了,目前非甲在环境空气中国家大面积铺开监测,本身环境空气环境空气浓度就比较低,因此对于气源的要求就比较高,尤其气源混入的烃类物质就要求严格了,否则最后计算就会出现很大的偏差。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
Nerif
viki
重新配个样品试试看吧,排除下样品是否稳定;
如果排除溶液稳定性因素,单一变量是你的气体了,要么再换一瓶,要么钢瓶在地上滚一下再用
yayicuo
应该是气瓶有问题,而不是色谱柱的问题。建议更换一瓶气再试试。
yifan1117
Insm_d6079be5
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:把你们现在用的这瓶氮气换一下
一批的气瓶,换了也这样
Insm_d6079be5
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:应该是气瓶有问题,而不是色谱柱的问题。建议更换一瓶气再试试。
换了还是这样
Insm_d6079be5
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:气瓶的问题吧?
我也这么觉得,但是换了也没变
Insm_d6079be5
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:重新配个样品试试看吧,排除下样品是否稳定;如果排除溶液稳定性因素,单一变量是你的气体了,要么再换一瓶,要么钢瓶在地上滚一下再用
明天尝试一下滚一滚
安平
      既然更换载气之后,就出现了故障。
      建议还是再检查和确认一下载气质量为好。
      非甲烷总烃分析中对于载气质量的要求是比较高的。
Insm_d6079be5
原文由 安平(byron1111) 发表:              既然更换载气之后,就出现了故障。              建议还是再检查和确认一下载气质量为好。              非甲烷总烃分析中对于载气质量的要求是比较高的。
更换了还是这样,今天测漏发现检测器接口没紧,再做实验就是W峰了
