主题:【已应助】六号溶剂的浓度问题!
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_2f8e2368
用的是5009.262做六号溶剂,用的标品是粮食中心出的,浓度跟标准一直是10mg/ml,六种出峰也跟标准一致!  问题来了,六号溶剂实际包括六种混合物,这里的10mg/ml是六种物质分别浓度是10mg/ml还是总的浓度是10mg/ml!?
最佳答案:yayicuo回复于2021/02/28
应为各个组分均为10mg/L。
yayicuo
安平
      详细说说具体的分析条件为好,有谱图为好。
        有没有标准品的标签的照片?
        应该是总量才对吧。
通标小菜鸟
混标标样的浓度一般指的是单个物质的浓度,也就是六种组分都是10mg/ml,如果你有标样证书的话,你会在标样证书上看到每个化合物后面对应的浓度以及不确定度。混标总浓度的标样也有,但不多,一般是做那种同分异构体报和值的特殊项目
检测老菜鸟
忘记了,应该是每组分。如果是总和,一般会有各组分的浓度。
521xiaofei
PAEs
云初朵朵
如果总量是10,各组分分别是多少?不好计算。应该是各个10。
