主题:【已应助】求助PAH测试的质控样品,主要测试油墨橡胶类的!
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_378620cc
小弟测多环芳烃,发现测试过一段时间后拖尾严重,并且重现性不好,想买质控样品,有没有给推荐下。
最佳答案:JOE HUI回复于2021/03/01
拖尾严重,并且重现性不好就需要定期做维护,比如换衬管,老化柱子,割柱子,清洗离子源等
有锐标出品的GBW(E)083094 SBS橡胶中多环芳烃成分分析标准物质RMI004,这个可以有
lhl
1 若是之前正常,而做了这个样品之后出现重复性不好,可以使用比较好做的样品进行测试系统性能。
2 另外,如果样品比较脏,需要定期检查进样针通畅、更换进样垫、衬管或者石英棉、定期老化色谱柱甚至切割柱头等。
yxwang1990
重复性差和拖尾应该重点检查进样口和色谱柱柱头,其次考虑离子源
那年我走丢了
zsq326
拖尾主要考虑维护设备,进样口,色谱柱,载气是否泄漏等,质量控制可以考虑加标。
