主题:【新手求助】如何用气相色谱测二氧化碳 甲烷和氧化亚氮
浏览 |回复18 电梯直达
Ins_41e24412
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
想测大气中的二氧化碳 甲烷和氧化亚氮,该选择哪个厂家,什么柱子和检测器?
仪采通
安平
        最好详细说说具体的分析要求?各个组分的浓度有多大?  什么气体中的这些组分?样品中除去这些组分之外,是否还有其他组分?
        如果是常量的,可以考虑用TCD和FID。一根porakQ填充柱即可。
        如果是微量的CO2,可以考虑增加使用镍触媒加FID。
        如果是微量的氧化亚氮,可以考虑增加使用ECD。
        有些厂家有专门的温室气体分析系统,如果样品浓度合适,可以咨询一下。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
PAEs
求助如何测气体中的二氧化碳、甲烷和氧化亚氮浓度?_气相色谱(GC)仪器社区_仪器信息网论坛  https://bbs.instrument.com.cn/topic/7657779/楼主可以参考下
Ins_41e24412
原文由 安平(byron1111) 发表:                最好详细说说具体的分析要求?各个组分的浓度有多大?    什么气体中的这些组分?样品中除去这些组分之外,是否还有其他组分?                如果是常量的,可以考虑用TCD和FID。一根porakQ填充柱即可。                如果是微量的CO2,可以考虑增加使用镍触媒加FID。                如果是微量的氧化亚氮,可以考虑增加使用ECD。                有些厂家有专门的温室气体分析系统,如果样品浓度合适,可以咨询一下。
你好,你有没有做过温室气体分析之类的,用的什么仪器?
Ins_41e24412
我们导师让我做调研,我一脸懵逼
安平
原文由 Ins_41e24412(Ins_41e24412) 发表:我们导师让我做调研,我一脸懵逼
需要知道详细样品组成信息。
可以咨询较大的gc厂商,是否有温室气体方案提供
还是需要咨询各气相厂家,它们都有详细的方案。
Ins_18c5130f
安平
        如果需要测定空气中的这些微量的组分,大体浓度范围在mg/m3之内的话。
        GC系统应该配备有ECD检测器,用以测定空气中的微量氧化亚氮。
        GC系统应该另外配置有FID检测器和镍触媒,用以检测空气中微量的CH4和CO2。
        一般情况下,为了避免空气中氧气氮气和水蒸气等其他杂质的干扰和对于检测器和催化剂的不良影响,需要配置阀系统切换反吹去除这些杂质。
lbvdl
这不就是温室气体分析系统气相吗?可以问问厂家客服,应该是标准的定制系统气相
Ins_41e24412
原文由 安平(byron1111) 发表:                  如果需要测定空气中的这些微量的组分,大体浓度范围在mg/m3之内的话。                  GC系统应该配备有ECD检测器,用以测定空气中的微量氧化亚氮。                    GC系统应该另外配置有FID检测器和镍触媒,用以检测空气中微量的CH4和CO2。                  一般情况下,为了避免空气中氧气氮气和水蒸气等其他杂质的干扰和对于检测器和催化剂的不良影响,需要配置阀系统切换反吹去除这些杂质。
有没有具体的分析方案可以分享一下
