主题:【已应助】捕集阱的连接更换?
浏览 |回复24 电梯直达
Insp_636dc96
更换捕集阱,是不是都需要带压更换?另外就是捕集阱安装先后顺序?到底是氧气水烃,还是水烃氧?我们领导告诉我的顺序跟网上查的不一致。
再一个问题是,空气和氢气都是发生器出来,可以直接连色谱了吧?发生器带硅胶和活性炭的。
氮气和氦气需要连接什么捕集阱呢?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/03/01
1、更换捕集井可以选择带压更换,将载气瓶与仪器连接中间截断,仪器那边气体流量流速什么的关闭掉,然后和气源连接那头和捕集井进口连接上,连接上后不要急着装上仪器那头,先用载气连续吹扫捕集井一段时间,将捕集井里面的杂质什么的都吹扫出来,然后再连接仪器。
2、现在有那种三合一的捕集井,一个装置,就比如安捷伦的GAS clean装置,你也不需要考虑先连接哪个顺序。
3、空气发生器和氢气发生器本身自带有除水,除烃装置,可以不用再连接气体净化装置,不过发生器里面的气体净化装置或者填料也要定期更换,不然还是会影响气体纯度的
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
通标小菜鸟
PAEs
更换捕集阱,是需要带压更换的,先接进气口端,让吹一会再接出气口端
wazcq
PAEs
氮气和氦气可以连接通用性捕集阱
2021/3/1 13:09:58 Last edit by v2911392
Insp_636dc96
原文由 PAEs(v2911392) 发表:氮气和氦气可以连接通用性捕集阱
rsmn和rsmh可以互用么?
Insp_636dc96
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、更换捕集井可以选择带压更换,将载气瓶与仪器连接中间截断,仪器那边气体流量流速什么的关闭掉,然后和气源连接那头和捕集井进口连接上,连接上后不要急着装上仪器那头,先用载气连续吹扫捕集井一段时间,将捕集井里面的杂质什么的都吹扫出来,然后再连接仪器。2、现在有那种三合一的捕集井,一个装置,就比如安捷伦的GAS clean装置,你也不需要考虑先连接哪个顺序。3、空气发生器和氢气发生器本身自带有除水,除烃装置,可以不用再连接气体净化装置,不过发生器里面的气体净化装置或者填料也要定期更换,不然还是会影响气体纯度的
感谢??!!!
放心去飞
一般是空气除烃,氢气除水,载气除氧或者装除三种(水氧烃)的捕集阱。
放心去飞
原文由 放心去飞(Insm_90665fe1) 发表:一般是空气除烃,氢气除水,载气除氧或者装除三种(水氧烃)的捕集阱。
用的发生器就更应该装捕集阱了
Insp_636dc96
我这多合一的捕集阱只有rsmh-2了,氮气也用这个可以不?
