主题:【分享】如何快速判断激光粒度仪状态是否正常?
浏览 |回复5 电梯直达
北京来亨
从使用角度来讲,可以通过观察背景状态来快速判断激光粒度仪是否正常。
如果背景值大于4或直方图形状凸凹不平说明对中不良,背景值小于 0.3 说明激光器亮度
下降;背景直方图长度超过 20 个通道,说明样品池脏换或结雾,需要清洗或处理;在背
景坐标的右边有背景信号,需要检查样品池和介质是否干净。
不同品牌的激光粒度仪,背景的图形形式可能有所不同,但无论如何,背景都是在激光穿过
充满纯净介质的样品池后各个角度探测器上接受到的光信号。它能直接反映仪器的状态是否
正常,因此通过观察背景状态,就可以快速判断仪器是否正常。
北京来亨
Insp_18862b4c
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
比较常用的判断方法
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
比较常用的判断方法
是的
北京来亨
感谢分享!
感谢关注!
