主题:【已应助】ICP-MS半定量如何做方法确认
浏览 |回复4 电梯直达
空手道大师兄
本实验室使用安捷伦7800测试样品,有些样品会做一些半定量全扫,现在想把这个半定量测试方法文件化,需要做方法确认,但是查资料,没有查到半定量测试的方法确认的要求,不知道要做哪些内容,各位老师能不能指点一下,谢谢。
最佳答案:闹太套回复于2021/03/04
半定量方法确认只需要确认下测试方法即可,硬要做指标的话感觉也就重复性可以适用下,你说的那些检出限,线性,准确度啥的都没有意义。半定量一般用来做全扫,或者部分元素的含量大致范围的确定。方法就你说的单点校正(选取的校正元素也随意),或者甚至不用标液,直接用仪器出厂时自带的校正线去做也可以。
歪果仁zZ
仪器调谐都是一样的,只是半定量测量不用每个元素都做标曲。
仪器在出厂前就做了条元素的灵敏度响应曲线,测量时测量少数几个元素的标准,将此曲线校正一下,就可以进行半定量测量了。
所以可以将调谐文件中的灵敏度响应标曲放在文件里。
空手道大师兄
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
我们做方法确认的话,做哪些参数比较好呢,因为我做半定量用的是单点校准,线性没法验证,检出限用信噪比吗,准确度这个偏差多少能接受也找不到条款规定,没有溯源链,很难让人认可啊
huangza
半定量的话,就不用方法确认与验证了,个人觉得没有意义了,含量本来是大致含量。定量的话做验证
闹太套
