主题:【已应助】岛津GCMS-QP2010SE
浏览 |回复11 电梯直达
Insp_2f76c26a
公司准备购买一台GCMS,现在主要做环境的水土气,后续会新增职业卫生方面。麻烦问一下各位前辈和老师,这台仪器可行吗?能不能满足,若可以,我这配置清单中有没有需要增加的或更换的?谢谢大家
最佳答案:深蓝回复于2021/03/03
2010SE做水土气的VOC与SVOC是能满足的,检出限什么的都还不错。如果VOC与SVOC都要检测,不能共用一台设备,最好买2台,放置在两个房间,连吹扫的气质不需要配制液体进样器,能省几万。如果以后你开展职业卫生检测,一般液体进样,与吹扫进样不能共用一台设备,也不能同放一个房间,可以用SVOC的设备。
通标小菜鸟
如果实验室只有一台气质的话恐怕有点困难,做职业卫生会用到气相,虽然现在气质上也可以单独装检测器模块,单独使用气相模块,但是怕你们仪器排样排不过来,而且换来换去也很麻烦,特别是模块切换与色谱柱更换。建议再买台气相
wazcq
岛津GCMS-QP2010SE,你还有做土那是不够了,可以买他们的高配版,另外做职业卫生还要买气相
Insp_2f76c26a
安平
    职业卫生检测项目中有大量的GC,不太适合用GCMS来开展。
    QP2010SE实际灵敏度其实很高的,没有特殊项目的话,没有问题的。
sdlzkw007
仔细核实一下配置中的部件型号,比如分子泵的抽气速度,80升/分和262升/分相差甚远,衬管和隔垫可以多点儿。
佘米
我们公司最近也在扩职业卫生,大部分都是用气相做的
yxwang1990
经典伪高手
SE环境的足够用,主要是用来做土,职业卫生主要是气相了
深蓝
