主题:【讨论】ICPOES自动寻峰失败,都有哪些因素导致?
浏览 |回复5 电梯直达
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:话题
sdlzkw007
包括但不限于:1)进样或者雾化有点儿问题,不能够达到设定的响应值;2)光学系统(波长准确性)有问题;3)入射狭缝有遮挡或者透光率下降太多;4)检测器有问题无法准确响应;5)标准溶液错误或者降解
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
原文由sdlzkw007(sdlzkw007)发表:包括但不限于:1)进样或者雾化有点儿问题,不能够达到设定的响应值;2)光学系统(波长准确性)有问题;3)入射狭缝有遮挡或者透光率下降太多;4)检测器有问题无法准确响应;5)标准溶液错误或者降解
寻峰失败,老师一般会怎么做?
sdlzkw007
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:寻峰失败,老师一般会怎么做?
针对性查看一下样品提升量,雾化效率和标准溶液有效性。进一步确认一下光路是否良好,尝试一下其他标准溶液是否响应正常?
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:针对性查看一下样品提升量,雾化效率和标准溶液有效性。进一步确认一下光路是否良好,尝试一下其他标准溶液是否响应正常?
好的,谢谢
