主题:【已应助】悬浮物称重法遇到的问题
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_aa4f5405
悬浮物抽滤的时候很慢,但是称重的时候重量几乎和空膜一样,有大佬知道这是为啥子吗?谢谢
最佳答案:启航2021回复于2021/03/01
一、样品性质:粘稠大度,但颗粒物含量偏低(质量轻)。
二、滤膜品质:滤膜品质不好,孔径不均匀,影响过滤效果。
三、过滤器设置不合理,漏斗只有少数过滤孔,封闭区域太大。或是转换接口复杂,影响真空过滤效果。
四、真空度达不到要求。
第一种情况是样品固有特点,后面三种情况可以排查下
通标小菜鸟
膜上有明显颗粒物吗?一般颗粒物或者悬浮物多才会导致抽滤慢,还有液体稠度高也会过滤慢
Nerif
启航2021
四、真空度达不到要求。
佘米
有可能抽滤装置不OK,平时抽滤快吗,要么油脂多
mingxiaoyan
老兵
抽滤很慢是因为水样含有胶体或浓稠物质;称重的时候重量几乎和空膜一样的原因很多,如悬浮物含量本身就不高、滤膜孔径有问题导致悬浮物穿滤、滤膜可能被水中含有的有机物溶解、过滤后的烘干温度偏高导致滤膜及样品失重、取样量少(按规定悬浮物低应增加取样量)等。
