主题:【已应助】气质做偶氮染料
浏览 |回复9 电梯直达
~独一无二~
气质做偶氮染料GB/T17592-2011,在样品前处理的时候用到的反应器是不是大型的具塞玻璃管啊,求解
最佳答案:xiaogumd11回复于2021/03/02
就用100ml比色管,或是有机上常用的100ml具塞萃取瓶
深蓝
可以用具塞比色管,但是标准中要求60ml,一般具塞比色管是50ml、100ml,没见过60ml的规格
xiaogumd11
未来工程师
盖子拧紧的就可以,剥色的容器需要浸润样品
~独一无二~
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
再请教您一个问题,偶氮染料前处理最后是旋转蒸发仪浓缩至1ml,再用氮吹近干然后再用1ml甲醇复溶。我想问一下,旋转蒸发仪浓缩至1ml后转移到氮吹管上氮吹仪吹至近干可以么。标准里面写的是直接在旋转蒸发仪的浓缩瓶中通氮气吹至近干,这样子样品多了太慢了,还有就是氮气流量也不好控制,不如直接上氮吹仪。
~独一无二~
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
好的,谢谢!
omjia
原文由 ~独一无二~(v2835430) 发表: 再请教您一个问题,偶氮染料前处理最后是旋转蒸发仪浓缩至1ml,再用氮吹近干然后再用1ml甲醇复溶。我想问一下,旋转蒸发仪浓缩至1ml后转移到氮吹管上氮吹仪吹至近干可以么。标准里面写的是直接在旋转蒸发仪的浓缩瓶中通氮气吹至近干,这样子样品多了太慢了,还有就是氮气流量也不好控制,不如直接上氮吹仪。
可以的,我们是用氮吹仪。
深蓝
你的方法也可以,但是转移过程中 可能会造成目标物的损失,多用溶剂冲洗旋蒸瓶应该会有助于提高回收率。
Ins_af09072b
我们做azo的也是用氮吹的
