主题:【已应助】HJ 1147-2020需要是方法变更还是扩项呢
浏览 |回复9 电梯直达
皓月骄阳
目前我们资质认定目录上使用的是GB 6920,但是新发布的HJ 1147-2020今年6月就要实施了,目前我们需要是做方法变更呢还是需要扩项呢?请各位老师指导一下。
最佳答案:123回复于2021/03/02
建议扩项,各地有差异,最好咨询一下省局
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
skytoboo
标准号变更,建议扩项。增加了范围
,但单从技术角度,两者差异不大
Nerif
各地政策不一样,可以打电话问一下省厅的要求。个人感觉变更就行了。我们因为要复评审,所以直接走得扩项
故道瓦罐
虽然HJ 1147是6920基础上修订来的,但是标准上并没有说是明确的替代关系,只是6920在排放标准中停止执行,不等于作废了,而且标准号变了,应该是不能做变更
建议扩项,各地有差异,最好咨询一下省局
matel_slug
经典伪高手
建议可以先标准变更,比如广东现在都是很简单,自我声明就行,后面扩项再加进去
老兵
2018年以前HJ都是替代GB,按变更出理;2019年以后原GB则变成了在生态环境领域停止使用,HJ1147其实是部分替代的属性,按说也能沿用变更的方法,不过变更还是扩项往往取决于各地发证机构关的理解,因此建议先按将便更申请备案表递交当地发证机关,如果不被受理再递交已同时准备好的扩项申请。
两面佛
问一下当地机关吧,技术操作基本没变,就变了标准号和适用范围
