主题:【已应助】关于滤筒失重的问题
浏览 |回复8 电梯直达
焦虑的棍子
烟气温度一般在50以下,湿度3%以下,烟尘浓度很低的工况,采样体积为300升左右,滤筒3号玻璃纤维的采样前后放在滤筒瓶里面运输,滤筒在105℃下烘一个小时。采样沟经常出现滤筒质量变轻。需要放到180℃烘吗?
最佳答案:zxz19900120回复于2021/03/02
烟温确实不高,湿度也不大,个人建议按照最新的规范调整下采样过程:1、玻璃纤维滤筒除非是颗粒物浓度>20mg/m3的有组织排气筒,分析标准是GB/T 16157,不然不建议使用了,因为清理滤筒表面以及取完样后转移很容易出现滤筒本身材质脱落;2、颗粒物浓度低的情况下更应该加大采样体积,300升不符合规范要求了;3、想要满足恒重要求至少前后处理方式是一致的,包括烘干温度。建议参照HJ/T 397和HJ 836进行采样和质控分析。
Nerif
如果不考虑是滤筒破损的因素的话。尝试一下烘干之后不在干燥皿中冷却。然后再次烘干看看
zxz19900120
xiaogumd11
前后处理方式是一致的,包括烘干温度,与标准一致,对于低质量的颗粒物,温度,水分影响很大
检测老菜鸟
焦虑的棍子
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:如果不考虑是滤筒破损的因素的话。尝试一下烘干之后不在干燥皿中冷却。然后再次烘干看看
这个也试过,不过没太关注过数据,我再跟准备滤筒的人说下。
焦虑的棍子
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:烟温确实不高,湿度也不大,个人建议按照最新的规范调整下采样过程:1、玻璃纤维滤筒除非是颗粒物浓度>20mg/m3的有组织排气筒,分析标准是GB/T 16157,不然不建议使用了,因为清理滤筒表面以及取完样后转移很容易出现滤筒本身材质脱落;2、颗粒物浓度低的情况下更应该加大采样体积,300升不符合规范要求了;3、想要满足恒重要求至少前后处理方式是一致的,包括烘干温度。建议参照HJ/T 397和HJ 836进行采样和质控分析。
多谢老师,讲的很清楚了。以前考虑第一条烟道截面积小基本上到两个点,采样时间基本上10分钟左右,滤筒采样我们结果用<20表示的,第二个也是考虑过采样也想办法尽量收集碎屑。第三低浓度项目已经通过了就是感觉准备采样头有点麻烦。如果没办法只能考虑836了。
焦虑的棍子
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:烟尘浓度低,为啥还是300L。
额,想着烟道截面积小,所以一个滤筒采样10分钟了。需要增加到1小时吗?
焦虑的棍子
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:前后处理方式是一致的,包括烘干温度,与标准一致,对于低质量的颗粒物,温度,水分影响很大
我们按标准给出的条件烘干,在干燥器冷却,称重。至于放到恒温恒湿系统平衡24小时候称重倒没有试过。
