主题:【讨论】样品基体引起的进样速率变化会导致样品在等离子体中激发条件不同,你觉得对吗?
浏览 |回复2 电梯直达
oscar_2007
样品基体浓度不同,进样速率也会有差异,比如,20%的硝酸和40%的硝酸基体,由于浓度越大,粘度也就越大,而呈现出响应强度则变小。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:样品基体浓度不同,进样速率也会有差异,比如,20%的硝酸和40%的硝酸基体,由于浓度越大,粘度也就越大,而呈现出响应强度则变小。
那样就需要内标校正了
