主题:【已应助】基质效应的校正
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_1d91af36
大家好,我是一个小白,我做了一个动物性食品中喹诺酮的基质效应,我想采用空白基质匹配标准校正法进行校正,具体怎么操作和怎么计算有点不清楚,它的原理是什么(求各位大佬们帮忙解答一下,越详细越好。)
最佳答案:我是风儿回复于2021/03/03
怎么理解可以抵消基质对化合物响应的影响?
空白基质匹配标准校正法进行校正:采用基质标准曲线对样品进行定量,可以抵消基质对化合物的响应的影响;怎么理解:因为液质法标液在样品相应的基质中通常有增强或减弱的效应,如果你的工作曲线是使用同样的空白基质强度来配制的话,不同浓度的标液在同一基质的效应不就可以抵消了吗?所以采用基质标准曲线对样品进行定量,
可以抵消基质对化合物的响应的影响。
做基质曲线:一般有两种,一种是用空白样品的提取液作为溶剂,去稀释标准储备液,配制一系列的不同浓度的溶液,成为基质标准溶液,这种方法实际上是不对了,因为这样工作曲线每个点的基质强度就不同了哈
歪果仁zZ
你的问题好复杂,但基质效应没那么复杂。建议查一下相关物质的定量方法验证文章,文章上报道的很详细
不论是植物还是动物,最好用基质配标液,这样与样品条件一致,不管基质增强还是基质抑制,都消除误差。
joufe
喹诺酮要采用液质联用进行检测,不同的基质对不同的化合物在质谱中的响应有不同的影响,有的会有抑制,有的会有增强,可能也有没有影响的,对于抑制和增强的情况,最好采用基质标准曲线对样品进行定量,可以抵消基质对化合物的响应的影响。
以上是为什么采用基质曲线定量,那怎么做基质曲线:一般有两种,一种是用空白样品的提取液作为溶剂,去稀释标准储备液,配制一系列的不同浓度的溶液,成为基质标准溶液,一种是称量多份空白样品,向其中加入不同体积的标准储备液,按照样品提取前处理操作,得到一系列不同浓度的的溶液称之为基质标准工作溶液,比较来说,有一种操作的难度更大,具体采用哪种操作,可以根据标准方法要求,若没有标准方法,可以根据实际需求,后一种考虑了回收率和基质的双重作用。
Ins_1d91af36
原文由 joufe(joufe) 发表:
您好,非常感谢您的解答,我现在做了基质效应的评价,就差基质效应的校正了,我有点不明白基质效应的校正是什么意思,是不是就是您说的
2021/3/3 20:43:42 Last edit by nphfm2009
我是风儿
可以抵消基质对化合物的响应的影响。
我们是收集空白样品的基质,然后用它配制不同浓度点的曲线,这样不对吗?如何做才对?
Ins_1d91af36
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
可以抵消基质对化合物的响应的影响。
好像是的,每个点有些浓度低的基质效应增强浓度高的基质效应就抑制,那该如何做呢
我觉得没事,不管浓度高低的点,只要样品的浓度与标液一样,误差就会消除,基质增强都增强,抑制都抑制。
