主题:【已应助】岛津气相GC2014C
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_60e015c6
打开气相主机后出现第二张图片,电脑主机也连接不了气相主机,打开气相主机的主板后出现第一张图片的现象,请问这问题应该怎样解决?
最佳答案:lhl回复于2021/03/03
一般是CPU板电池电量耗尽所致,也有比较小的可能是CPU故障,可先更换电池尝试。楼主可以参考以下帖子进行,有详细的操作步骤:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7627967_1
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
xiaogumd11
连不上,一般有两种可能,一是连接的数据控制线头松了,坏是断了,二是仪器软件出现BUG或是故障,设置不对,仔细看一下
安平
gc的主板电池耗尽了。
先购买新电池,予以更换。
然后需要重新配置一下gc,建议拨打4006500439。
请工程师一步一步指导。
歪果仁zZ
lhl
CPU电池是那种圆钮扣,也不贵,自己先换上试试。
xiaoheihei
主板电池很久了,电不足,无法保存一些配置信息,更换一下重新进入菜单,重新配置一下就行。电池经常开机的话消耗很小。
Insm_22078310
主板电池没电了,要换2032电池,开机按0进去,要重新配置仪器
