主题:【已应助】雨水排放标准应该执行哪一类标准?
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_f70bf19e
我们厂属于大型电子厂,排污标准执行的是污水排放GB 8978-1996中的三级排放标准,但是企业内部有个自行的雨水管控,其中各类管控标准卡的很低,其中有一项总锰要小0.05mg/L,低于上面国标8979中标准太多,完全达不到,现请教雨水执行哪一类标准?企业内部也没有相应的针对雨水排放说明,仅有一份内部填写雨水数据的台账上附带简略说明(锰<0.05mg/l)字样,故求教各位懂环保法规政策的说明一下,感谢!
最佳答案:老兵回复于2021/03/03
没有针对雨水的标准,只能根据企业场地内雨水的排放方式来决定执行何标准,如果是雨污混排和初期雨水肯定是要执行污水的排放标准;但如果是后期雨水或清洁雨水则要执行受纳水体所执行的水功能类别,因此对于锰来说是执行0.1mg/l,而不是0.05mg/l。
该帖子作者被版主 老兵5积分, 2经验,加分理由:发帖奖
两面佛
目前厂区的雨水只有HJ 91.1-2019里面提到,但是没有说明检测指标和执行标准问题,所以目前没有执行标准
zxz19900120
初期雨水和污染雨水一般和自身污水总排口执行标准一致;“后期雨水”建议达到相应地表水受纳水体环境功能区类别要求即可。
老兵
Insm_f70bf19e
原文由 老兵(wangliqian) 发表:没有针对雨水的标准,只能根据企业场地内雨水的排放方式来决定执行何标准,如果是雨污混排和初期雨水肯定是要执行污水的排放标准;但如果是后期雨水或清洁雨水则要执行受纳水体所执行的水功能类别,因此对于锰来说是执行0.1mg/l,而不是0.05mg/l。
我们这个城市都是雨污分流的,所以我们厂内部也是雨污分流的,雨水进入整个城市的雨水管网,排入城市污水处理厂的
Insm_f70bf19e
好的,感谢
Insm_f70bf19e
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:初期雨水和污染雨水一般和自身污水总排口执行标准一致;“后期雨水”建议达到相应地表水受纳水体环境功能区类别要求即可。
明白了,谢谢
Insm_f70bf19e
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:目前厂区的雨水只有HJ 91.1-2019里面提到,但是没有说明检测指标和执行标准问题,所以目前没有执行标准
我去看看这个标准
故道瓦罐
一般大型的企业,环评中要求初期雨水也就是降水前几小时的雨水要收集起来,然后由污水处理站处理后外排,后期雨水可以直接外排
