主题:【分享】好文推荐:《口罩颗粒物过滤效率测试仪校准方法研究》_等邹亚雄
浏览 |回复1 电梯直达
刘彦刚
邹亚雄 王婷 张明 刘巍 刘伟光 陈全森
青岛市计量技术研究院
摘要:口罩颗粒物过滤效率的检测过程比较复杂,涉及到气溶胶的发生、输送与上下游质量浓度的测量,影响过滤效率测量结果的因素包括试验气溶胶的粒径和分布、试验流量、气溶胶浓度测量等。为了确保测量结果的准确性和一致性,需要对过滤效率测试仪进行校准或验证。由于尚不存在具备计量溯源性的过滤效率标准试验设备或标准过滤膜,无法通过比较法对仪器进行直接校准,所以采用分部法对各影响因素进行评定,以判断测试仪是否满足口罩检测标准的要求。其中,气溶胶的粒径及分布采用了国际标准推荐的测试方法,而气溶胶浓度测量仪除进行示值误差的校准外,还对上下游浓度测量值的相关性进行了评价。
刘彦刚
计量人及时积极开展口罩颗粒物过滤效率测试仪校准方法研究,为抗击新冠作贡献!
