主题:【已应助】求助卸载液相柱
浏览 |回复3 电梯直达
p3111798
液相色谱柱安装时拧得太紧了,金属头那端螺丝拧开了但拔不下来,有什么好方法吗?
最佳答案:xiaogumd11回复于2021/03/03
用一个扳手固定住色谱柱,再用另一个个扳手敲击与金属头连接的色谱柱端,用力要绵柔,再轻轻敲击金属头,一般就可以分开了
xiaogumd11
sdlzkw007
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
分寸拿捏得要恰到好处!
歪果仁zZ
金属头由于拧的太紧与螺帽吃死,这种情况只能硬拔。一般金属头和金属帽相连上紧时,察觉需要用力时只需要再拧紧半圈即可。否则容易吃死。
如果是赛默飞仪器的peak管,可以去厂家购买不易吃死损坏peak头的适配器,一个200元,可以长期保护金属头。
