主题:【已应助】漂移、类型、控样三种校正区别
浏览 |回复5 电梯直达
铁钢中心小江
关于漂移校正、类型校正、控样校正区别,有没有那么大佬可讲一下,我有点分不清楚。
最佳答案:沧海青城回复于2021/03/04
漂移校正属于工作线的校正,是光谱根据基体标准样品对对应基体工作线的校正。类型校正控样校正其实是一种,即设置一条和拟分析样品成分接近的内控样品分析线,使用前用类型控制标准样品对该条线进行校正。
简单来说,光谱分析就是对比分析,标准样品值是固定的,拟分析样品的结果和标准样品进行比较,最终得出相对准确的数据
沧海青城
wccd
amanlaile
漂移校正属于工作线的校正,也就是做维护保养时做的完全标准化;类型校正和控样校正实质是一样的,只不过国内的传统叫法是控样校正,老外在直读光谱领域没有“控样”一词,所以才会出现国内同一种方式的两种叫法。这个解释为个人看法,供参考!
ARL3460
漂移校准是标准化,最基本的东西,类型是通过初始控样值和现在控样值比较。α是旋转,β是平移,类型校正适用于产品浓度范围变化非常小才可以用,一般不建议用
wccd
漂移校正:仪器电气参数与标准样品发生漂移的校正。主要是校正仪器电气参数(如光强,负高压,积分器)。
类型校正:标准曲线发生漂移的校正。主要是曲线的校正(从某种意义上讲是含量对比的校正)。
控样校正:被测样品曲线与标准曲线的校正。主要是被测样品含量对比的校正。
个人理解,仅供参考。
2021/4/27 10:01:30 Last edit by wccd
