主题:【已应助】实验室提纯硝酸,请大神解答一下,感谢
浏览 |回复4 电梯直达
chxjx
本实验室三十年的前的优级纯硝酸还有一定的数量,弃之可惜,于是起了提纯的念头,是不是普通的蒸馏设备配上防酸的接管,86度加热就可以了?
而且为了得到的还是68%左右的硝酸,我准备在预装容器里面先加入一定量的纯水,防止其挥发过快,这样可以吗?还需注意哪些问题?
用的是顺昕的自动蒸馏仪
最佳答案:砂锅粥回复于2021/03/03
这么做还不如用在其他要求不高的方面,比如配置浸泡器皿的洗液。花了那么多精力效果还不一定好。或者本身放这么久密封好的话浓度各方面也没怎么改变,可以试试正常使用看看效果。
砂锅粥
歪果仁zZ
chxjx
今天试了一下,馏出70毫升的液体,加上盛接容器里的30毫升纯水,总共100毫升,请问这100毫升里面是70%的浓度还是68%乘70%的浓度?
我们同事讨论了一下,有的人指出,硝酸蒸馏出来的液体不是纯硝酸,而是和原液差不多的浓度,那照这么说,我为了得到70%左右的硝酸,是不是可以空瓶接馏出液,不用提前加入30毫升纯水?
砂锅粥
原文由 chxjx(chxjx) 发表:
可以这么理解,但其实出来后的硝酸浓度是多高最好用滴定法确认,有时候不一定跟理论完全相符。
