主题:【已应助】请教一下非对称峰形如何修
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_8172b27e
请教一下各位老师如下图这种峰形应该怎么进行拟合,用了Gsas里第二种和第三种函数,都拟合不上去,也试过先用Le Bail进行拟合,仍然上不去。附件是用于精修的原始文件,麻烦各位老师抽空帮忙解答一下困惑,不胜感激!
最佳答案:iangie回复于2021/03/04
同一个附件传3遍?
你这个峰是宽峰上叠窄峰, 任何单一峰形都不可能拟合得好
你可以考虑用两个相同的物相来拟合 修大小两个晶粒尺寸
iangie
同一个附件传3遍?
Insm_b4db83d2
原文由 iangie(iangie) 发表:
同一个附件传3遍?
尝试着用TOPAS搞了一下,不知道仪器信息,就选择了一个simple axial model发散模型。
Rwp高达  64.629.....
很神奇,为什么峰强一点也拟合不上
上传pro文件到云盘,链接如下:
链接: https://pan.baidu.com/s/17PlBz_noxrFAeV6XGlmsZA 提取码: tsvg 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
2021/3/4 23:55:04 Last edit by Insm_b4db83d2
Insm_8172b27e
同一个附件传3遍?
我上传的时候只显示了一个附件呀,可能是网速慢了没刷出来,实在是抱歉!
如果用两个相同的物相拟合出来之后,晶粒尺寸应该怎么计算呀
Insm_8172b27e
原文由 Insm_8172b27e(Insm_8172b27e) 发表:
是根据两相修出来的比例计算总体平均值嘛?
iangie
原文由 flyaround(Insm_b4db83d2) 发表:
Rwp高达  64.629.....
很神奇,为什么峰强一点也拟合不上
上传pro文件到云盘,链接如下:
右击物相"View/Hide Structure"可以看到结构明显不对
改用PDF 04-020-0003的结构fit得还行
见附件用v6给你改了一下Rwp到20% (v5不一定能打开)  注意如0.3333 或0.6667等原子特殊位置要在code里写成=1/3 =2/3 (数字变成蓝色)  不然会被当成两个原子
附件:
2021/3/9 15:03:21 Last edit by iangie
