主题:【已应助】环境空气苯系物583-2010
浏览 |回复18 电梯直达
Insm_e2b3d910
环境空气583-2010计算问题
依据公式中的单位结果不是mg/m3?求老师讲解
最佳答案:lhl回复于2021/03/03
这个问题曾经有人问过,楼主可以看下链接。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7719139。
其实问题的关键在于代入公式时是否同时代入各个数值的单位。
当使用下图中的方法1进行计算时,不代入单位,仅代入数值,最后直接加上给定的单位,计算结果就是吻合的。
当使用方法2进行计算时,代入单位,如果像HJ644那样,没有1000这样的换算倍数,那么结果恰好也是吻合的;但是如果像HJ583那样,有换算倍数,那么结果就跑偏了。
方法1才是标准制定者的原意,也就是说计算时只需要代入纯数值,单位就使用给定的单位,就是正确的结果。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
h04206010006
wazcq
ng/L 除以1000数值等于mg/m3
2021/3/5 16:34:13 Last edit by wazcq
lhl
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:应助
xx_dxd_xx
1L=0.001m3,1ng=0.001ug=0.000001mg。
标准原始的是ng除以L,等于ng/L=ug/m3,所以再除以1000就是mg/m3。
1
2021/3/3 22:08:23 Last edit by xx_dxd_xx
xx_dxd_xx
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
是的,583那种表示其实有问题,把物理意义搞乱了。644的表示方法更加准确。但是583那种做法比较适合当做傻瓜教材,不管意义,完全按要求带进去,算出来就是对的。
xiaoheihei
分子为被测物质质量ng,也就是10^-6mg,分母为采样体积,L,乘以1000,就是1m3,公式计算结果为ng/m3,也就是10^-6mg/m3。标准公式错误!分母下的1000放在分子就对了。千万不要迷信公式。
lijing320323
安全员
matel_slug
