主题:【已应助】分散液液微萃取处理水体农药
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_13350c26
样品前处理方法
在离心管中加入 5.00 mL 水样, 向离心管中快速注入含有 70 μL 四氯化碳 (萃取剂) 的 0.8 mL 丙酮(分散剂),快速振荡形成乳浊液,涡旋 5 min,以 4 000 r/min 离心 5 min,萃取剂沉淀于试管底部, 用微量进样器移取沉淀相上气相色谱分析
标准曲线绘制:用水配制成浓度分别为0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1ppm的标准系列,按照前处理进样分析
问题1:微量进样器移取多少微升沉淀相
问题2:如何配置浓度在0.01-1ppm的标准曲线,标准曲线要做前处理吗,是配置成体积为70微升不同浓度的四氯化碳标准液还是体积为5ml水不同浓度的农药
问题3:加标回收率怎么求
问题4:富集倍数怎么求
求大佬解答
最佳答案:symmacros回复于2021/03/03
问题1:微量进样器移取多少微升沉淀相,
用微量进样器移取沉淀相上气相色谱分析,请问是指上面的清夜吗?底部沉淀物是无法用注射器取样的。
symmacros
问题1:微量进样器移取多少微升沉淀相,
Insm_13350c26
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:问题1:微量进样器移取多少微升沉淀相,用微量进样器移取沉淀相上气相色谱分析,请问是指上面的清夜吗?底部沉淀物是无法用注射器取样的。
微量进样器吸取下层沉淀相
