主题:【已应助】DB-5出峰顺序判断
浏览 |回复7 电梯直达
Insp_9696e2b1
请问DB-5属于弱极性色谱柱,那他的出峰顺序是极性小的先出峰吗,也就是沸点低的先出峰?谢谢
最佳答案:安平回复于2021/03/04
还是具体问题具体分析为好。
分析烷烃类的时候,一般是这样的,沸点低的先出峰。
极性也不是唯一决定保留的因素
不可一概而论
砂锅粥
楼主参考一下,不能一概而论。https://bbs.instrument.com.cn/topic/1898222
symmacros
出峰顺序一般是相同碳数的化合物极性小的先出峰吗,同时沸点低的先出峰。
深蓝
一般方法都有推荐柱子以及物质出峰顺序,可参考相应标准。
通标小菜鸟
一般情况下极性小的和沸点低的率先出峰,符合这个规律
安平
还是具体问题具体分析为好。
极性也不是唯一决定保留的因素
不可一概而论
lhl
一般非极性柱按沸点,极性柱按极性(极性弱的先出)
Insp_9696e2b1
原文由 安平(byron1111) 发表:
还是具体问题具体分析为好。
极性也不是唯一决定保留的因素
不可一概而论
你好 我是用气质分析的脂肪酸 一般的话是不是就是不饱和键多的(多不饱和脂肪酸)最先出来 然后再是单不饱和脂肪酸最后是饱和脂肪酸出峰呢  他们碳数一样  因为我看质谱谱库给自动识别的基本是这个顺序 想确认一下 谢谢
