主题:【讨论】气象色谱工作站时间怎么设置无法修改
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_7bc4a699
安平
要看windows而定。
如果是专业版的win7或者win10,在控制面板,管理工具,本地安全策略,用户权限分配里面,可以禁止修改windows的系统时间
PAEs
可以在控制面板里面有个时钟和区域,在里面修改
Insm_7bc4a699
Insm_7bc4a699
原文由 安平(byron1111) 发表:要看windows而定。如果是专业版的win7或者win10,在控制面板,管理工具,本地安全策略,用户权限分配里面,可以禁止修改windows的系统时间
没有权限,被限制了
安平
windows专业版才可以。
而且需要用windows管理员操作
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:windows专业版才可以。而且需要用windows管理员操作
如图所示,可以试试
Insm_7bc4a699
色谱工作站电脑时间未设置成无法修改,无管理员权限,这个要怎么设置,大家帮帮忙
nemo001
不要用管理员账户操作电脑。然后把其它账户改时间的权限禁了
安平
      控制面板的 修改时间权限列表里面将admin用户删除,重启电脑即可
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaoheihei
色谱工作站时间都来自系统时间,Windows7以及更新的系统没有管理员权限,不是管理员登录无法修改系统日期时间。除非在启动时进入BIOS,直接修改BIOS时间,继续启动也行。
2021/3/5 22:30:41 Last edit by xiaoheihei
