主题:【已应助】空白基质匹配标准溶液校正法
浏览 |回复1 电梯直达
Ins_1d91af36
  采用空白基质匹配标准溶液校正法。实验选取猪肉为基质制备空白基质进行基质效应的补偿实验,在猪肉基质中添加混合标准溶液,加标浓度设为 10 μg/kg,设置3份平行,以回收率为衡量指标,用溶剂标曲与基质匹配标曲分别对加标结果进行定量分析,考察基质匹配标对基质效应的补偿效果?
1、空白基质匹配标准溶液校正法的意思是用与样品相同的空白基质溶液为溶剂,对我们之前的结果进行校正?
2、这里的在猪肉基质中加标是前处理前加标还是前处理后加标?
3、溶剂标曲定量是对标准物配制成不同浓度,然后以峰面积为纵坐标,以浓度为横坐标绘制一条工作曲线,以工作曲线来对加标的样品进行定量,(就是我的加标量为10ug/kg,它的峰面积如果是与溶剂标曲相同浓度的峰面积一致,就说明它的浓度就是该浓度是吗)
基质匹配标曲定量是以空白基质溶液为溶剂对标准物进行稀释成不同浓度, 然后以峰面积为纵坐标,以浓度为横坐标绘制一条工作曲线,以工作曲线来对加标的样品进行定量,(这里如果是加标是在前处理后加标的话,那我这里的操作不就更我的基质匹配一样了吗)
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/03/05
这里的空白基质是指先把基质从猪肉里提取出来,再加标准溶液。
歪果仁zZ
