主题:【已应助】碳硫分析仪用于高硫含量的样品碳元素分析
浏览 |回复3 电梯直达
cslgwbb
请教一下各位大佬,对于高硫含量的样品选择仪器设备的时候如果燃烧不产生水的情况下是否会腐蚀机器。主要想看看里面含有的碳含量(小于500ppm),硫含量大概50
%.有没有知道德国元素和力可两家有机元素和无机元素分析仪在构造上面的区别是什么呀。
最佳答案:砂锅粥回复于2021/03/04
有需要的话腐蚀也要做啊,我们平时的样品里面都含酸的,也是天天做了,经常清炉头和换各种塑料管就是了。两者应该没啥区别的,大家都是高频红外法。
砂锅粥
cslgwbb
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
想问一下燃烧的炉子有什么区别,是不是只是无机样品的炉子的温度会高一点的
砂锅粥
原文由 cslgwbb(cslgwbb) 发表:
燃烧的炉子区别?现在一般用高频炉的多,以前有些用电阻炉的(当然现在也还有,但比较少),高频炉的温度要稍微高些,可以达到2000℃左右,电阻炉的稍微低些,大概1500℃左右。
