实验室原来安装的
气质联用仪是安捷伦的
气相 普析的质谱,安捷伦的
气相没什么问题,普析的质谱总出问题,几乎每次测定都要跟普析的工程师联系上门服务。质谱出现过的问题列举如下:
1、做样的时候,可以显示实时的色谱图,等样品跑完,色谱图未存储。
2、平时我都是用吹扫进样,仪器检定的时候,换小进盘进样,结果进样针吸了样品之后,直接就卡住了,不向进样口里扎,一度认为是安捷伦的进样器坏了,最后只能用手动进样,完成了仪器检定。再后来换了安捷伦的质谱,仪器安装的时候,安捷伦家的工程师有用小进样瓶试了一下,结果进样器一点问题都没有,进样完全正常。
以上两条可能是软件适配问题。
3、还是仪器检定的时候,同样的色谱条件,硬脂酸甲酯和六氯苯都可以做出来,八氟萘死活出不来,调整了n多的设置,最终勉强做出来了。
4、质谱调谐的时候只能是手动调谐,好几次都调谐不好,莫名其妙出现问题,最后普析工程师来调谐的。
5、连接仪器的电脑崩溃了,要重装系统,结果厂家工程师找不到原来的软件版本了,因为仪器和软件版本搭配很乱,所以不好找,最终的结果是之前的数据也看不了了。
6、机器的各种螺丝什么的不精密,拆下侧板后,三四个螺丝都不好拧上了。
这台
气质联用仪(普析质谱 安捷伦
气相色谱),是我接手的第一台
气质联用仪,作为一个小白,实际上碰到的问题比这多的多,有仪器的问题,也有我自己的问题,随便吐槽一下吧,虽然说普析的这台质谱的仪器质量目前也就这样,但是一直服务我的闫姓工程师很负责任,不厌其烦的解答我的问题,这点还是很好的。
