主题:【已应助】如何检测氨基酸(D-丝氨酸)乙醇残留
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_483a5e4f
如何检测氨基酸(D-丝氨酸)乙醇残留,有没有具体操作方法。最好用液相能够检测。
最佳答案:viki回复于2021/03/05
醇类化合物的截止波长一般都是210nm了已经接近紫外的末端吸收了。通常情况下醇类我们一般用作流动相了。
建议使用气相的分析方法进行检测乙醇残留,气相测乙醇残留的方法很常见的。至于氨基酸只要不干扰乙醇的峰即可。
安平
液相色谱做乙醇的方法,不如用gc方便。
可以试试顶空法
Insm_483a5e4f
原文由 安平(byron1111) 发表:液相色谱做乙醇的方法,不如用gc方便。可以试试顶空法
实验室只有液相呢
检测老菜鸟
歪果仁zZ
可以把紫外波长设置到甲醇的末端吸收试一下。
安平
          乙醇在C18柱保留也会很弱吧?能分离么?
xiaoheihei
固体盐分析乙醇残留还是顶空好一点,液相不知道蒸发光散射行不行,紫外吸收乙醇截止波长210nm,没啥吸收,甲醇,乙醇在C18柱子上保留很弱。总体看液相做这个项目成本也较高,不是很便利。
2021/3/4 22:10:57 Last edit by xiaoheihei
viki
Insm_483a5e4f
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:你们检测器有示差或蒸发光散射吗
就紫外检测器,安捷伦1260的
Insm_483a5e4f
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:醇类化合物的截止波长一般都是210nm了已经接近紫外的末端吸收了。通常情况下醇类我们一般用作流动相了。建议使用气相的分析方法进行检测乙醇残留,气相测乙醇残留的方法很常见的。至于氨基酸只要不干扰乙醇的峰即可。
那气相测乙醇残留方法有吗
安平
