主题:【分享】【实战宝典】如何测定水中臭氧含量?
浏览 |回复2 电梯直达
小官人
发帖人:cafet
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/1048272
问题描述:
谁知道水中臭氧含量是怎么检测?用臭氧生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20065.2)这个方法怎么做方法确认呢?检出限,准确度,精密度等指标该怎么体现?
该方法是在样品和空白溶液中分别加靛蓝溶液,用空白-样品吸光度差计算臭氧的浓度。没有标准曲线,检出限怎么体现?因为没有臭氧,做不了加标回收,怎么体现准确度?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小官人
解答:
(a)1、碘量法:过去最经典的测量方法,用臭氧化气使碘化钾溶液中的碘游离出来而显色,然后用硫代硫酸钠滴定还原至无色,以消耗的硫代硫酸钠数量计算臭氧浓度。此法显色直观,设备便宜,但要用各种药品、洗瓶、量筒、天平、滴定管等化学试验设备,使用不方便,且易受其它氧化剂(NOCl )干扰,I 比法目前仍为我国的标准测量方法。
2、紫外吸收法:利用臭氧对波长入=254nm 紫外光的最大吸收值,使紫外光在臭氧气氛中衰减,再经光电元件、电子电路(比较电路,数据处理,数模转换)得到数据输出,此方法精确,可连续在线量测。己被美国等工业先进国家选为标准方法,但该仪器价格较贵,般作为检测单位与生产、科研单位使用。
3、比色法:与碘量法同为化学法,是利用臭氧对化学试剂反应发生的显色或脱色现象确定臭氧浓度。它可用碘化钾、邻联甲苯胺或靛兰染料等多种化学物质,可直接肉眼观察与标准色管或比色盘比较,也可用分光光度计检测,此法简单易行,成本不高,在我国目前水平适于推广,但测试药品是次性消耗品。
4DPD 臭氧水浓度测试试剂:盒中的 DPD 试剂采用双铝箔片剂包装,药片含崩解剂,可快速溶解,产品对臭氧高度敏感,可精确到 0.05ppm,比色卡经精密分色制成,配有专用的比色管,具有使用方便、保存期长、质量稳定可靠等优点,配置的 DPD 法对应比色色阶溶液,KIO3 标准溶液做比较,测定结果准确可靠。本法尤其适合于现场分析,完全可与进口同类产品媲美,在水行业、食品行业、饮料和制药产业有着广阔的应用前景。目前 DPD 臭氧测定试剂盒已为包括乐百氏、娃哈哈、怡宝、农夫山泉、景田、益力在内的全国几百家知名矿泉水、纯净水企业所广泛应用。
(b)对于那些没有质控,没有标准的项目,可以找家已经取得该项目资质的实验室,用个样品做实验室间比对,自己再做几个同水样的结果,算下精密度,完善认证资料。
foodmate22
感谢分享,学习了。最近正好在学习水中臭氧检测的知识,想选臭氧分析仪,多用到现场分析,所以想选比较便携,操作简便的。我看到有膜电极法的臭氧检测仪,感觉很方便,不必准备试剂,不知对检测水样和环境有没有什么要求。
