主题:【已应助】色谱柱装填问题
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_4f0f1c5b
该图为自己装的硅胶基质反相色谱柱,在分离单取代苯(苯、甲苯、丙、戊、庚、壬时,出现上图的情况,请指点一下问题出在哪?固定相合成的不好还是色谱柱装填问题:(装柱条件为40Mpa,匀浆液为氯仿,顶替液为甲醇)。万分感谢
最佳答案:轶辰回复于2021/03/05
从谱图来看分离度不好,柱效差,可能的原因很多,填料装填不均匀,没有压实,填料选择不正确等等
该帖子作者被版主 轶辰20积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
轶辰
Methonal
Insm_4f0f1c5b
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
前拖尾严重是这个意思吗,有可能没压实
谢谢
歪果仁zZ
您是什么工作性质,色谱柱厂家工程师吗,这种问题影响因素太多,没有接触过
安平
可能需要做进一步的检查和考证。
不过如果装填不良造成柱头塌陷,可能会产生类似的双峰
p3293752
