解答:
1、目前 AAS 和 OES 仪器都是基于酸性介质下进行测量的,所以试样品需化让金 属元素保持稳定的离子态。消解可以使基体匹配、除部分杂质干扰 。
2、做原子吸收对样品进行消解目的是为了去除有机物干扰,一般都会产生比较 、做原子吸收对样品进行消解目的是为了去除有机物干扰,一般都会产生比较 、做原子吸收对样品进行消解目的是为了去除有机物干扰,一般都会产生比较 、做原子吸收对样品进行消解目的是为了去除有机物干扰,一般都会产生比较 、做原子吸收对样品进行消解目的是为了去除有机物干扰,一般都会产生比较 、做原子吸收对样品进行消解目的是为了去除有机物干扰,一般都会产生比较 、做原子吸收对样品进行消解目的是为了去除有机物干扰,一般都会产生比较 、做原子吸收对样品进行消解目的是为了去除有机物干扰,一般都会产生比较 、做原子吸收对样品进行消解目的是为了去除有机物干扰,一般都会产生比较 、做原子吸收对样品进行消解目的是为了去除有机物干扰,一般都会产生比较 、做原子吸收对样品进行消解目的是为了去除有机物干扰,一般都会产生比较 复杂的背景,对实验带来影响比较所以都是要求 消解仪 对样品进行高温消解的。
3、排除有机物和悬浮干扰,将各种 、排除有机物和悬浮干扰,将各种 、排除有机物和悬浮干扰,将各种 、排除有机物和悬浮干扰,将各种 、排除有机物和悬浮干扰,将各种 价态 的元素氧化成单一高价态或转变易 的元素氧化成单一高价态或转变易 的元素氧化成单一高价态或转变易 的元素氧化成单一高价态或转变易 的元素氧化成单一高价态或转变易 于分离的 无机化合物,同时水样得以清澈透明沉淀。
4、澄清透明类 样品可试着 直接稀释 2至 10 倍进行测量, 用加标做比对 。
5、如果废水中有机物含量低, 是可以不用消解直接测试的较高、如果废水中有机物含量低, 是可以不用消解直接测试的较高、如果废水中有机物含量低, 是可以不用消解直接测试的较高、如果废水中有机物含量低, 是可以不用消解直接测试的较高就需要消解后测试 ,怎么判断有机含量高低,参考 COD 测定值。
