解答 :
1、石墨过快损坏有可能是氩气纯度问题,须达到 5个 9。保护气 路不畅通,还有样品 酸度过大。
2、主要原因是消解的时候采用湿法,加入了硝酸和高氯混合液经查对 、主要原因是消解的时候采用湿法,加入了硝酸和高氯混合液经查对 、主要原因是消解的时候采用湿法,加入了硝酸和高氯混合液经查对 、主要原因是消解的时候采用湿法,加入了硝酸和高氯混合液经查对 、主要原因是消解的时候采用湿法,加入了硝酸和高氯混合液经查对 、主要原因是消解的时候采用湿法,加入了硝酸和高氯混合液经查对 、主要原因是消解的时候采用湿法,加入了硝酸和高氯混合液经查对 、主要原因是消解的时候采用湿法,加入了硝酸和高氯混合液经查对 、主要原因是消解的时候采用湿法,加入了硝酸和高氯混合液经查对 、主要原因是消解的时候采用湿法,加入了硝酸和高氯混合液经查对 、主要原因是消解的时候采用湿法,加入了硝酸和高氯混合液经查对 石墨管的损伤特别大,所以硝基后尽可能把酸 赶出去对保护重要样品石墨管的损伤特别大,所以硝基后尽可能把酸 赶出去对保护重要样品石墨管的损伤特别大,所以硝基后尽可能把酸 赶出去对保护重要样品不彻底。
3、样品酸度过大,或者有可能进在外边了还就是温高 。做原子化较、样品酸度过大,或者有可能进在外边了还就是温高 。做原子化较、样品酸度过大,或者有可能进在外边了还就是温高 。做原子化较、样品酸度过大,或者有可能进在外边了还就是温高 。做原子化较、样品酸度过大,或者有可能进在外边了还就是温高 。做原子化较、样品酸度过大,或者有可能进在外边了还就是温高 。做原子化较、样品酸度过大,或者有可能进在外边了还就是温高 。做原子化较、样品酸度过大,或者有可能进在外边了还就是温高 。做原子化较、样品酸度过大,或者有可能进在外边了还就是温高 。做原子化较、样品酸度过大,或者有可能进在外边了还就是温高 。做原子化较、样品酸度过大,或者有可能进在外边了还就是温高 。做原子化较的元素时,石墨管寿命相对要短些。
4、进样过程中,针如果偏出也会影响石墨管寿命。
5、同一个石墨管 ,从开始使用 ,其表面光亮滑度高50 ~60 次后 表面积增大 , 随着使用次数的增多, 分析的准确度会随之降低。不同石墨管使用次数 分析的准确度会随之降低。不同石墨管使用次数 也稍有区别,测试过程 也稍有区别,测试过程中必须不断用标准样品的结果进行对照和监控。
