主题:【分享】【实战宝典】原子吸收石墨炉法测水中铅,回收率总在 108%到 120%,怎么解决?
浏览 |回复1 电梯直达
小官人
发帖人:冰饼兵
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7341586
问题描述:
原子吸收石墨炉法测铅,回收率总在108%到120%?怎么解决?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小官人
解答 :
1、加入基体改进剂。
2、优化升温程序。
3、检查标准溶液配制是否正确。
4、样品中含有某种物质对测定铅时增感作用,这在高浓度下所抑制.建议更 、样品中含有某种物质对测定铅时增感作用,这在高浓度下所抑制.或做标准加入法。
5、回收率偏高,存在系统误差。
6、检查一下是否该换石墨管了。
7、石墨炉测铅前处理很重要,用混酸消解非常容易做低,两种方法第一微波 处理;第二方法如果不是油脂类的用硝酸低温过滤测一下。
2021/3/5 10:11:20 Last edit by Insm_f06c4b79
