主题:【分享】【实战宝典】测定水质中铅的时候,石墨炉空针空白高什么原因?
浏览 |回复1 电梯直达
小官人
发帖人:mayu129219
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/5832042
问题描述 :
石墨炉测定水质中铅的时候空白多么高, 然后我烧了几次管进样针也按照工程 师的要求用 10% 硝酸多次清洗净化, 然后再用实验室 up 水清洗, 炉腔也用无乙醇擦拭了的水清洗, 炉腔也用无乙醇擦拭了的新的石墨管空烧 3次,测定空针白 0.02 左右,都达到以前标准空白的大小了这个是怎么 回事呢?还有什么污染不找到解决方案。样品空白一直是这高烧几次的结果否 回事呢?还有什么污染不找到解决方案。样品空白一直是这高烧几次的结果否 有逐步降低的趋势?
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小官人
解答:
1、 空白问题来自多方面,所用的氩气纯度要高达到 5个 9以上。
2、建议用 10% 的硝酸清洗石墨腔,再用酒精晾干后空烧测试。还有如果样品白 一直高,那肯定要查是哪种试剂引起检找出对结果有影响的因素。
3、配制清洗液,方法:20mL丙酮、20mL氨水和100mL去离子水,清洗石墨腔、石墨锥及石墨管上残留的积炭,效果很好。
4、石墨管的记忆效应太大引起空白高,通过提原子化温度和清除可以得到改善。
